Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter de vous blesser, assurez-vous que l’ordinateur portable n’est pas branché lors du retrait de la batterie !
    • Poussez le loquet de déverrouillage, dans le coin supérieur droit de l’ordinateur portable retourné, en position « déverrouillée ». (l’icône de cadenas déverrouillé)
  2. Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez le loquet vers la droite, vers l’intérieur de l’ordinateur pour déloger la batterie.
    • Finalement, poussez la batterie hors de l’ordinateur portable comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u, Disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u, Disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme n° 1, retirez les trois vis de 6 mm qui maintiennent le cache du compartiment du disque dur en place.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique qui protège le disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u: étape 5, image 3 de 3
    • Avec vos mains, retirez prudemment le disque dur de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Femi
Membre depuis le 04/06/18
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 211
