Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, soyez sure que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Soyez sûr que le loquet dans le coin supérieur droit soit en position « déverrouillée » (vers l’icône de cadenas déverrouillé)
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez le loquet dans le coin supérieur gauche de l’ordinateur portable en direction de l’icône de cadenas déverrouillé.
    • Tirez fermement la batterie vers l’extérieur et éloignez-la de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6, Carte réseau WiFi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6, Carte réseau WiFi: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm au dos du cache de protection de la carte réseau WiFi.
    • La vis captive restera logée dans son emplacement.
    • Soulevez le cache de protection pour le retirer.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever vers le haut les deux connecteurs de câble d’antenne pour les débrancher.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 2 mm.
    • La carte réseau WiFi se soulèvera d’elle-même de 30° après que la vis qui la retient ait été retirée.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway MA6: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la carte réseau WiFi par les bords et tirez-là pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 772
