Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u, Cache de maintenance: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le cache de maintenance.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Identifiez les barrettes de RAM qui sont une pile de deux cartes électroniques vertes dans le coin supérieur gauche.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a des attaches en métal des deux côtés de la RAM. Écartez ces attaches en même temps.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u: étape 6, image 1 de 1
    • La carte électronique se soulève d’une 20aine de degrés et est suffisamment détachée pour être retirée avec vos mains.
    • Tirez la carte électronique horizontalement vers la droite et bien droit.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway MD2614u: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez les mêmes étapes pour la seconde barrette de RAM qui est juste sous la première barrette que vous venez de retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Toni Pipes
Membre depuis le 10/05/10
333 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 4,382
