Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Gateway MS2285
  1. Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Retourner l’ordinateur portable: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le petit loquet vers le symbole de cadenas déverrouillé.
  3. Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Détacher la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Détacher la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le grand loquet vers l’icône de cadenas déverrouillé.
    • Ce loquet est monté sur ressort et peut nécessiter un petit peu de force.
    • Si cela est fait correctement, un déclic se fera entendre et la batterie sera légèrement relevée.
  4. Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway MS2285, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez l’extrémité relevée de la batterie et soulevez-la vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris mello
Membre depuis le 10/22/14
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,243
