Introduction
Mettre à niveau votre disque dur vous permettra de stocker dessus beaucoup plus de films, d’images et d’applications. De plus, si vous ajoutez un SSD (solid-state drive), votre temps de démarrage sera diminué. Par ailleurs, les disques durs tendent à tomber en panne après une longue période de temps, de ce fait, sauvegarder vos données et remplacer votre disque dur est une façon de vous assurer que vos documents sont en sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Faites glisser le petit loquet vers le symbole de cadenas déverrouillé.
Faites glisser le grand loquet vers l’icône de cadenas déverrouillé.
Ce loquet est monté sur ressort et peut nécessiter un petit peu de force.
Si cela est fait correctement, un déclic se fera entendre et la batterie sera légèrement relevée.
Prenez l’extrémité relevée de la batterie et soulevez-la vers le haut.
Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les cinq vis qui maintiennent le cache de maintenance.
Placez vos doigts dans l’encoche du cache de maintenance et soulevez pour le retirer.
Dévissez les six vis qui maintiennent en place le support du disque dur.
Saisissez le support et faites-le glisser en l’éloignant de son connecteur pour débrancher le disque dur.
Saisissez la languette de plastique noire pour soulever suffisamment l’extrémité pour mettre vos doigts dessous.
Une fois qu’il est assez soulevé, placez vos doigts sous le support et soulevez-le directement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
