Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway MS2285
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retourner l’ordinateur portable: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le petit loquet vers le symbole de cadenas déverrouillé.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le grand loquet vers l’icône de cadenas déverrouillé.
    • Ce loquet est monté sur ressort et peut nécessiter un petit peu de force.
    • Si cela est fait correctement, un déclic se fera entendre et la batterie sera légèrement relevée.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez l’extrémité relevée de la batterie et soulevez-la vers le haut.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Dévisser le cache de maintenance: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Dévisser le cache de maintenance: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les cinq vis qui maintiennent le cache de maintenance.
    • Les vis sont filetées dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le cache de maintenance: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le cache de maintenance: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le cache de maintenance: étape 6, image 3 de 3
    • Placez vos doigts dans l’encoche du cache de maintenance et soulevez pour le retirer.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM supérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM supérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM supérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Écartez en même temps les deux attaches du module de RAM supérieur.
    • Si cela est fait correctement, le module devrait s’être soulevé.
  8. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le module de RAM supérieur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le module de RAM supérieur: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le module et tirez-le bien droit.
    • Ne touchez pas les connecteurs dorés.
  9. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Détacher le module de RAM inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Écartez en même temps les deux attaches du module de RAM inférieur.
  10. Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le module de RAM inférieur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le module de RAM inférieur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2285, Retirer le module de RAM inférieur: étape 10, image 3 de 3
    • Comme si vous enleviez le module supérieur, saisissez le module et tirez-le bien droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris mello
Membre depuis le 10/22/14
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 2,440
