Introduction
Ce tutoriel montre à l'utilisateur comment retirer correctement la RAM de l'ordinateur portable Gateway MS2370.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l’ordinateur portable soit éteint et retourné de sorte que le dessous soit face à vous. Puis identifiez le mécanisme de déverrouillage comme indiqué.
Dévissez les trois vis de 3 mm sous l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme °1.
Dévissez le reste des vis du boitier qui inclue quelques vis cruciforme n° 1 de 10 mm et 3 vis cruciforme n° 00 de 3 mm.
La vis indiquée en rouge ne pourra pas être complètement retirée. Dévissez la et laissez la où elle est, cela n'affectera pas le reste de la procédure de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
