Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil à l’envers de sorte à pouvoir accéder à la batterie.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez le loquet de verrouillage de la batterie et faites-le glisser de l’autre côté.
    • Un petit objet comme un stylo ou un tournevis pourra vous être utile pour faire glisser le loquet et déverrouiller la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez la batterie récemment éjectée de l’appareil pour la retirer complètement.
    • Lorsque vous insérerez la nouvelle batterie, assurez-vous que les broches du connecteur de la batterie sont alignées avec les trous correspondant sur l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u, Remplacement du pavé tactile: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u, Remplacement du pavé tactile: étape 4, image 2 de 2
    • Retire les 18 vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm sous l’ordinateur portable.
    • Retire les 5 vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm sous le cache de maintenance.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 2,9 mm du compartiment de la batterie.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez le panneau inférieur de l’ensemble du pavé tactile en insérant un outil d’ouverture en plastique entre les deux des quatre côtés.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat de son connecteur à l’aide d’une pince fine pour séparer complètement l’ensemble du pavé tactile du panneau inférieur.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs ZIF qui sont reliés à l’ensemble du pavé tactile.
    • Commencez par ouvrir le clapet qui maintient le câble plat à l’aide d’un spudger ou de vos ongles.
    • Puis débranchez doucement le câble plat de son connecteur.
  9. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u, Carte réseau WiFi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u, Carte réseau WiFi: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez le câble d’antenne avec une pince fine et soulevez-le pour le débrancher.
    • Le câble d’antenne est un petit câble noir avec un connecteur doré.
  10. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 00 de 2,9 mm qui maintient en place la carte réseau WiFi.
  11. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NE52203u: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois la vis retirée, la carte réseau se soulèvera légèrement. Retirez l’ancienne carte réseau de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Spees
Membre depuis le 03/20/15
542 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 588
