Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’éteindre et de mettre hors tensions l’ordinateur portable avant de suivre ce tutoriel.
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la gauche et maintenez-le ainsi.
    • Tout en maintenant le loquet, retirez la batterie de l’appareil.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U, Panneau supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U, Panneau supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • Après vous retirez la batterie, retirez les 15 vis de 7 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et ouvrez-le de sorte que l’écran soit face à vous.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau supérieur de l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique le long des bords si nécessaire.
  6. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  7. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez doucement la carte mère de l’appareil.
    • Cela retirera aussi le ventilateur de l’appareil, car le ventilateur est attaché à la carte mère.
  8. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 3 mm qui maintiennent le ventilateur attaché à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
  9. Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NE52214U: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le ventilateur et débranchez le ventilateur de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kelsey Rodrigues
Membre depuis le 10/23/18
495 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 179
