Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l’aide du spudger, poussez le loquet orange en position déverrouillée.
  2. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie de son compartiment.
    • Lorsque vous procéderez à la réinstallation, insérez d'abord les extrémités noires de la batterie, puis clipsez-la.
  3. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Disque dur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Disque dur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis cruciforme n° 0 de 7,9 mm qui maintiennent le cache en place.
  4. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture pour soulever doucement le cache du compartiment.
  5. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de 0,5 mm du support du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Tirez la languette attachée au disque dur vers la droite pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur se branche dans le port à gauche du compartiment. Assurez-vous de retirer doucement le disque dur sans endommager le port.
  6. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur en soulevant le côté droit, détachant ainsi le disque dur des attaches du compartiment sur la gauche.
  7. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Clavier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u, Clavier: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez l’ordinateur pour voir le clavier.
    • À l’aide d’un spudger, écartez les dix attaches le long des bords du clavier.
  8. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 8, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez les bords du clavier.
    • Recommencez le long des bords de l’appareil.
    • Soulevez le clavier pour exposer le câble qui est en dessous.
  9. Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway NE56R27u: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez le clapet qui maintient le câble mini-DIN en soulevant les deux extrémités de chaque côté.
    • Retirez doucement le câble mini-DIN du clapet.
    • Retirer le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 597
