Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Gateway NV52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que les étiquettes et le code-barre soient face à vous.
    • Repérez le loquet dans le coin supérieur gauche.
  2. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 2, image 1 de 1
    • Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet vertical vers le bas là ou il y a un symbole déverrouillage.
  3. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet horizontal vers la droite pour détacher le pack de batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 de 4,76 mm qui maintiennent le cache de protection et le disque dur.
  5. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de maintenance depuis le haut avec vos mains en un angle de 90°.
    • Retirez le cache de maintenance.
  6. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 6,35 mm dans le coin supérieur droit du disque dur.
  7. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur de son compartiment. Pour ce faire, faites glisser le disque dur vers le bas, en l’éloignant du pack de batterie.
    • Soulevez le disque dur en un angle de 90° hors de son slot.
  8. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 4,76 mm située dans le coin inférieur gauche de la carte réseau WiFi.
  9. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 9, image 1 de 1
    • Identifiez les câbles noir et blanc attachés à la carte réseau WiFi.
    • Agitez doucement le câble noir jusqu’à ce qu’il se détache de la carte réseau WiFi.
    • Répétez l’étape précédente pour le câble blanc.
  10. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez doucement la carte réseau WiFi de son slot, et placez-la dans un endroit propre et sec.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le compartiment du clavier soit face à vous.
  11. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 de 7,14 mm situées sous la batterie et les deux coins supérieurs.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7,14 mm qui maintient le lecteur de disque optique.
  12. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide de vos mains, faites glisser le lecteur de disque optique hors de son slot.
  13. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil de sorte que le clavier et l’écran soient orientés vers le haut.
    • Soulevez le cache du bouton média à l’aide d’un spudger. Appliquez un minimum de force sur le cache du bouton média dans le coin inférieur droit pour le soulever vers le haut. En partant de la droite, soulevez le cache en parcourant le long des bords jusqu’au bord gauche jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
    • Ne soulevez pas trop le cache du bouton média. Il est connecté à la carte mère. Retournez le cache de la carte électronique du bouton média sur le clavier.
  14. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 14, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clapet de verrouillage de couleur noir en le soulevant en un angle de 90 degrés, puis retirez le câble plat du connecteur.
  15. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 15, image 1 de 1
    • Soulever le clavier avec le spudger. Retournez lé clavier de sorte qu’il soit face à sa base.
    • Le clavier est toujours branché au connecteur du clavier, donc n’essayez pas de retirer le clavier de l’ordinateur portable, pour le moment.
  16. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez le câble en déverrouillant le clapet de verrouillage de couleur marron en le soulevant en un angle de 90 degrés et en retirant le câble du connecteur.
    • N’appliquez pas trop de force sur le clapet de verrouillage, car un connecteur endommagé engendrera un dysfonctionnement du clavier.
    • Retirez le clavier.
  17. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 17, image 1 de 1
    • Identifiez les trois connecteurs de l’écran LCD.
  18. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l’extrémité pointue d’un spudger pour soulever doucement chaque côté du connecteur de l’écran LCD jusqu’à ce qu’ils soient détachés de leurs connecteurs respectifs.
    • Ne tirez pas avec une force excessive, cela pourrait endommager le connecteur du câble de l’écran LCD.
  19. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 19, image 1 de 1
    • À l’aide de l’extrémité plate d’un spudger, débrancher le grand connecteur blanc du câble en tirant doucement dessus jusqu’à ce qu’il soit détaché de son port respectif.
  20. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 20, image 1 de 1
    • À l’aide d’une pincette, retirez les câbles noir et blanc situés du côté droit de l’ordinateur portable.
  21. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciforme n° 0 de 7,14 mm dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Soulevez l’écran en entier droit vers le haut avec vos mains
  22. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Retirez dix vis de 7,14 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
  23. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez, avec un tournevis cruciforme n° 0, les trois vis de 7,14 mm qui maintiennent le cache supérieur.
  24. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 24, image 1 de 1
    • Déconnectez doucement les deux câbles plats de la carte mère à l’aide d’une pincette.
  25. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 25, image 1 de 1
    • Séparez le cache supérieur de la base à l’aide d’un spudger robuste. Insérez le spudger entre la base du clavier et la base de l’ordinateur portable avec un minimum de force pour les séparer. Suivez cette procédure tout le long du périmètre du boîtier jusqu’à ce que les pièces soient séparées.
  26. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4,76 mm qui sécurise la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  27. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 27, image 1 de 1
    • Déconnectez prudemment la carte fille USB située dans le coin supérieur droit de la carte mère.
  28. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 28, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du modem situé dans le coin inférieur droit de la carte mère.
  29. Remplacement de la carte mère du Gateway NV52: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez prudemment la carte mère et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irma Marin
Membre depuis le 04/10/14
608 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 membres
18 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thanks so much for your guide post. I just finished replacing the CR2032 battery on my motherboard and could not have done it without your post.
larryrchrds - Réponse
larryrchrds whats symptoms did your Notebook have? Mine comes up with the charging light on, power light on but no display, no fan noise. if i connect the display to another screen nothing comes up either.The computer just stoped working out of the blue. Iam wondering if you experienced the same.
edson -
I had the same issue as edson. Replaced the CMOS and works fine now. Fantastic guide. I realise this is 3 years after the comment. But might be handy for anyone else with the same problem :)
David Groom - Réponse
Nice guide. Same symptoms!
Robert Clapp - Réponse
Replacing the CMOS battery didn’t work for me, but I was able to reflow the GPU with a heat gun and my board started working again.
Shawn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 29
Total : 7,204
