Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u, Ventilateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u, Ventilateur: étape 1, image 2 de 2
    • Repérez le dessus du clavier, puis insérez un spudger dans le coin le plus haut du clavier, entre le cadre qui l’entoure.
    • Lorsque vous travaillez avec des appareils électroniques, il est important de choisir un outil antistatique pour éviter d’endommager accidentellement l’appareil. Un spudger en métal est adapté lorsque vous avez besoin de soulever fortement quelque chose, mais un spudger standard en nylon devrait être utilisé lorsque cela est possible.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, soulevez le clavier de sa base pour exposer les composants qui sont en dessous.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 4, retirez les six vis de 2,3 mm du support en plastique.
    • Puis soulevez le support en plastique pour accéder à la carte mère en dessous.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 4, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenant facilement accessible, prête à être retirée.
    • À l’aide d’un spudger, soulevez doucement les ports hors de leurs compartiments respectifs pour les retirer facilement.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère et retournez-la.
    • Une fois la carte mère retournée, le ventilateur est presque prêt à être retiré.
  6. Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway NV53A24u: étape 6, image 2 de 2
    • Identifiez le ventilateur et son caloduc en cuivre qui passe juste derrière.
    • Retirez le ventilateur du caloduc en utilisant un peu de force, car il est maintenu au dissipateur par une bande adhésive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Minh Harper
Membre depuis le 10/11/16
156 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 584
