Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie de sorte à pouvoir voir le fond rouge comportant un symbole déverrouillé.
  3. Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u: étape 3, image 2 de 2
    • Actionnez le loquet avec un symbole de batterie dessus.
    • La batterie devrait s’éjecter si les étapes ont été effectuées correctement.
  4. Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la soulevant.
  5. Remplacement de la batterie du Gateway NV55C49u: étape 5, image 1 de 1
    • Cette batterie contient des produits chimiques nocifs, elle doit donc être recyclée correctement. Veuillez apporter l’ancienne batterie à un centre de recyclage des déchets ou à une déchetterie.
    • Astuce : en France, vous pouvez déposer l'ancienne batterie dans un des point de collecte disponible dans beaucoup de grandes surfaces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Nall
Membre depuis le 09/21/18
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 298
