Aller au contenu principal
Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u, Port USB: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie de sorte à en voir le fond rouge.
  3. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le loquet de la batterie de l’autre côté. Cela éjectera automatiquement la batterie.
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie.
  4. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm du cache de maintenance.
    • Retirez le cache de maintenance en plaçant un outil d’ouverture dans l’interstice et en soulevant.
  5. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm de l’arrière de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 de 3,0 mm du compartiment de la batterie.
  7. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessus soit face à vous.
    • Ouvrez l’ordinateur portable de sorte que vous puissiez voir le clavier.
  8. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 8, image 1 de 1
    • Poussez les attaches qui sont situées autour du clavier à l’aide d’un outil à pointe triangulaire.
    • Cela devrait détacher le clavier de sorte qu’il puisse être soulevé.
  9. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le clavier de l’ordinateur portable.
    • Poussez sur les côtés du connecteur de câble plat noir à l’aide de 2 outils d’ouverture en plastique pour détacher le câble.
  10. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois câbles qui sont indiqués à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  11. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cache du lecteur optique sur le côté droit de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
    • Faites glisser le lecteur optique hors de son compartiment à l’aide d’un spudger en métal.
  12. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau supérieur du châssis de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 00 de 6,0 mm qui maintient les ports USB.
  14. Remplacement des ports USB du Gateway NV55C49u: étape 14, image 1 de 1
    • Poussez sur les côtés du connecteur du câble plat blanc qui est attaché à la carte mère à l’aide de 2 outils d’ouverture en plastique pour détacher le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Micaela
Membre depuis le 10/16/18
329 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 699
