Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Poussez vers la droite le loquet de verrouillage orange avec un spudger, jusqu’à ce que la batterie se détache de son compartiment.
    • L’ordinateur portable doit être débranché de son alimentation avant de commencer de retirer la batterie.
  2. Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u, Cache arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciforme n° 0 de 7 mm.
  3. Remplacement du cache arrière du Gateway NV57H50u: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache arrière via l’encoche au milieu du cache arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Allison
Membre depuis le 11/05/18
433 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 14
Total : 261
