Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX, Carte réseau WiFi: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX, Carte réseau WiFi: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable et retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection de la carte réseau WiFi.
    • Assurez-vous d’avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la carte réseau WiFi pendant que l’appareil est en fonctionnement peut endommager la carte réseau WiFi et le chargeur.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez doucement le cache de l’appareil.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles d’antenne de la carte réseau WiFi.
    • Prenez note de la couleur de chaque câble et de son emplacement correspondant.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 (de 2 mm) au-dessus de la carte réseau WiFi.
    • La carte réseau WiFi se soulèvera une fois les vis retirées.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que la carte réseau WiFi s’est soulevée, tirez doucement la carte réseau WiFi hors de son slot et retirez-la de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chandler Jardin
Membre depuis le 03/19/18
507 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 413
