Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway SA1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
    • Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway SA1, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de commencer, il est recommandé de sauvegarder toutes les données stockées sur le disque dur d’origine de votre ordinateur. Vérifiez aussi que l’ordinateur portable est bien éteint et que tous les câbles sont débranchés.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway SA1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway SA1: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes du cache qui protège le disque dur.
    • Ces vis ne peuvent pas être complètement retirées du cache de protection du disque dur.
    • Utilisez un spudger pour soulever et retirer le cache de protection du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway SA1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway SA1: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le disque dur d’origine vers la gauche et soulevez-le pour le retirer.
    • Insérez le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego Carteno
Membre depuis le 04/15/10
258 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 13,887
