Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway SA1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
    • Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway SA1, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway SA1, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme indiquée qui maintient le cache de protection de la mémoire vive au boitier.
    • La vis cruciforme indiquée ne se retire pas complètement.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le cache de protection à l’aide d’un spudger.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 5, image 2 de 2
    • Écartez les languettes vers l’extérieur.
    • Le module se soulèvera et pourra être retiré de son slot.
    • Il peut y avoir un autre module juste en dessous donc assurez-vous de retirer les deux.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway SA1: étape 6, image 1 de 1
    • Pour insérer un nouveau module de mémoire vive, insérez le module dans le slot en un angle de 30 à 45 degrés.
    • Placez le premier module dans le slot inférieur puis le module suivant dans le slot supérieur.
    • Ces slots sont munis de détrompeur donc vérifiez que vous insérez le module dans le bon sens.
    • Vérifiez que les nouveaux modules de mémoire vive sont conçus pour fonctionner avec votre ordinateur portable Gateway.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego Carteno
Membre depuis le 04/15/10
258 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 5,552
