Introduction
Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer une batterie usagée ou défectueuse.
La batterie de votre Gateway Solo 1200 perdra sa capacité maximale avec le temps, au fur et à mesure qu’elle vieillit. Si votre ordinateur portable peut toujours utiliser et charger sa batterie, mais que l’autonomie ou la capacité de la batterie a diminué d’un quart de sa capacité initiale, vous devriez envisager de remplacer la batterie de votre ordinateur portable. Retirer la batterie de votre ordinateur portable est également une condition prérequise au remplacement des composants électroniques à l’intérieur de votre ordinateur portable.
Ne travaillez jamais sur un appareil branché sur une prise de courant. L’appareil doit être physiquement débranché, pas simplement éteint.
Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
Retirez la batterie de son compartiment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
