Introduction
Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer un lecteur disquette qui dysfonctionne.
Les disquettes sont utilisées pour installer un logiciel, accéder à des données et exécuter des applications. Elles font partie intégrante de la maintenance et de l’entretien de votre appareil. Si votre Gateway Solo 1200 ne parvient plus à lire des disquettes, cela peut venir de votre lecteur de disquettes. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de disquettes dans votre Gateway Solo 1200 ?
Ce dont vous avez besoin
Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
Retirez la batterie de son compartiment.
Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
Retournez l’appareil de sorte que le compartiment de la batterie se retrouve en bas.
Repérez le lecteur de disquettes directement au-dessus du compartiment batterie du côté gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
