Introduction
Suivez ce tutoriel de remplacement pour remplacer le ventilateur s’il est défaillant.
Le ventilateur de votre Gateway Solo 1200 fait partie intégrante du système de refroidissement. Si votre ordinateur portable est anormalement chaud ou s’il s’éteint soudainement, il se peut que le ventilateur ne fournisse pas suffisamment d’air frais au système. Sans un ventilateur propre ou en état de marche, votre ordinateur portable peut surchauffer, ce qui peut causer des dommages permanents à ses composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
Retirez la batterie de son compartiment.
Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
Repérez le dissipateur près du ventilateur.
Dévissez les quatre vis de 2 mm qui maintiennent le dissipateur à l’appareil.
Soulevez le dissipateur, en faisant attention à ne pas endommager les autres composants internes qui sont à côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
