Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché de toute source d’alimentation électrique. Cela permettra d’éliminer tout risque électrique pendant que vous travaillez sur l’appareil.
    • Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
  2. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 2, image 2 de 2
    • La prochaine étape consiste à pousser sur le bouton du mécanisme de détachement de la batterie et à tirer en même temps sur la batterie. Si vous n’effectuez pas ces deux actions simultanément, la batterie ne se détachera pas.
  3. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer complètement la batterie, il est nécessaire de la saisir et de la tirer fermement.
  4. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché de toute source d’alimentation électrique. Cela éliminera tout risque électrique lorsque vous travaillerez sur l’appareil.
    • Orientez l’ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l’écran complètement vers l’arrière pour faciliter l’accès, comme montré.
  5. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 5, image 1 de 1
    • Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d’autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
    • Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
    • Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.
  6. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois le côté gauche détaché, faites de même du côté droit de la pièce, et détachez-la des clips qui la maintiennent.
    • Une fois les clips détachés, la pièce peut maintenant être retirée pour avoir accès au clavier.
  7. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 7, image 2 de 2
    • Les deux vis J0 sont maintenant visibles. Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer les vis. Les vis sont des vis cruciformes J0 de 5 mm.
  8. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que les vis sont retirées, saisissez fermement le bord supérieur du clavier et remuez-le légèrement tout en tirant fermement dessus. Cela permettra de détacher les clips qui le maintiennent.
    • Une fois les clips détachés, le clavier peut maintenant être retiré.
  9. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Lecteur optique: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Lecteur optique: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450, Lecteur optique: étape 9, image 3 de 3
    • Repérez le lecteur optique.
    • Repérez l’endroit où le lecteur optique est attaché par des vis à l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Dévissez les vis qui maintiennent en place le lecteur optique.
  10. Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Gateway Solo 1450: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur optique de l’intérieur de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Perry
Membre depuis le 03/20/18
484 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 256
