Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché de toute source d’alimentation électrique. Cela permettra d’éliminer tout risque électrique pendant que vous travaillez sur l’appareil.
    • Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
  2. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 2, image 2 de 2
    • La prochaine étape consiste à pousser sur le bouton du mécanisme de détachement de la batterie et à tirer en même temps sur la batterie. Si vous n’effectuez pas ces deux actions simultanément, la batterie ne se détachera pas.
  3. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer complètement la batterie, il est nécessaire de la saisir et de la tirer fermement.
  4. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché de toute source d’alimentation électrique. Cela éliminera tout risque électrique lorsque vous travaillerez sur l’appareil.
    • Orientez l’ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l’écran complètement vers l’arrière pour faciliter l’accès, comme montré.
  5. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 5, image 1 de 1
    • Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d’autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
    • Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
    • Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.
  6. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois le côté gauche détaché, faites de même du côté droit de la pièce, et détachez-la des clips qui la maintiennent.
    • Une fois les clips détachés, la pièce peut maintenant être retirée pour avoir accès au clavier.
  7. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 7, image 2 de 2
    • Les deux vis J0 sont maintenant visibles. Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer les vis. Les vis sont des vis cruciformes J0 de 5 mm.
  8. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que les vis sont retirées, saisissez fermement le bord supérieur du clavier et remuez-le légèrement tout en tirant fermement dessus. Cela permettra de détacher les clips qui le maintiennent.
    • Une fois les clips détachés, le clavier peut maintenant être retiré.
  9. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450, Écran: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez les 2 caches des charnières qui protègent les charnières de l’ordinateur portable.
    • Si ce n’est pas déjà fait lorsque vous avez retiré le clavier, dévissez les vis qui maintiennent en place le cache des charnières.
  10. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez le cache des charnières avec un spudger.
    • Retirez le cache des charnières.
  11. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 11, image 2 de 2
    • Repérez les 2 paires de vis qui sont sur chaque charnière.
    • Dévissez les vis qui maintiennent l’écran aux charnières.
  12. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 12, image 2 de 2
    • Repérez où est branché l’écran à l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Repérez les 2 vis qui maintiennent en place ce connecteur.
    • Dévissez les vis qui maintiennent le connecteur entre l’écran et l’intérieur de l’ordinateur portable.
  13. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez le petit bout de plastique au-dessus du branchement entre l’écran et l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Insérez prudemment un spudger dans ce bout de plastique et débranchez le connecteur de l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Retirez le connecteur de l’intérieur de l’ordinateur portable.
  14. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 14, image 1 de 1
    • Séparez l’écran du reste de l’ordinateur portable.
    • Retirez le cadre qui entoure le contour du clavier.
    • Image manquante
  15. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 16, image 3 de 3
    • Repérez où est branché le pavé tactile à l’intérieur de l’ordinateur portable. (besoin d’une image de l’intérieur avec le repose-poignet attaché à l’ordinateur portable.)
    • Débranchez le pavé tactile de l’intérieur de l’ordinateur portable.
    • Retirez de l’ordinateur portable le cadre qui contient le pavé tactile.
  16. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 17, image 2 de 2
    • Retournez le repose-poignet de sorte que le dessous du pavé tactile soit exposé.
    • S’il y a une feuille d’isolant thermique en aluminium par-dessus le pavé tactile, écartez-là doucement avec un spudger.
  17. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 18, image 2 de 2
    • Repérez les 8 endroits où le pavé tactile est maintenu par des vis au repose-poignet.
    • Dévissez les vis qui relient le pavé tactile au cadre.
  18. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le pavé tactile du repose-poignet de l’ordinateur portable.
  19. Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Gateway Solo 1450: étape 20, image 2 de 2
    • Retournez le pavé tactile de sorte que la surface tactile soit face à vous.
    • Retirez le pavé tactile du reste de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Perry
Membre depuis le 03/20/18
484 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 190
