Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
    • Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
    • Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintient le cache en plastique en place.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le cache en plastique.
  4. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer les vis et l’adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer les vis et l’adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer les vis et l’adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintiennent le ventilateur en place.
    • Retirez les bandes adhésives du dessus du ventilateur.
  5. Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le ventilateur du système de refroidissement: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le ventilateur du système de refroidissement: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway W350I, Retirer le ventilateur du système de refroidissement: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez doucement le ventilateur de son emplacement en métal.
    • Débranchez le câble avec une pincette de précision.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Austin
Membre depuis le 09/22/14
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 1,013
