Introduction
Cette réparation est nécessaire dans les cas où votre clavier ne fonctionne plus. Si vous avez vérifié que toutes les touches sont bien en place et que rien ne bloque le mouvement des touches, le remplacement du clavier devrait corriger le problème.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
Retirer la vis cruciforme de 4 mm juste sous le compartiment batterie qui maintient le cache du haut-parleur.
Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui maintient le clavier.
Repositionnez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit à l’endroit avec l’écran ouvert.
Soulevez doucement le côté droit et gauche du cache de protection des haut-parleurs.
Soulevez doucement les coins du clavier avec un outil d’ouverture en plastique pour détacher le clavier.
Tirez sur le câble qui relie le clavier à l’ordinateur jusqu’à ce qu’il se débranche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
