Introduction
Cette réparation sera nécessaire dans les cas où l’ordinateur ne parvient pas à charger des logiciels pour cause de mémoire insuffisante. Si un paramétrage logiciel ne résout pas le problème, le remplacement de la mémoire vive par un module de capacité plus élevée devrait corriger le problème.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
Retournez l’ordinateur portable pour retirer le cache en plastique.
Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintient le cache en plastique.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le cache en plastique.
Retirez doucement le premier module de RAM pour l’enlever de son slot sur la carte-mère.
Retirez doucement le second module de RAM, situé sous le premier, pour l’enlever de son slot sur la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
