Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retournez le téléphone afin que son dos soit tourné vers le haut.
  • Retournez le téléphone afin que son dos soit tourné vers le haut.
Ajouter un commentaire
Poussez le support et faites glisser le couvercle de la batterie loin du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.
  • Poussez le support et faites glisser le couvercle de la batterie loin du téléphone pour retirer le couvercle de la batterie.
  • Tenez la batterie vers le haut pour voir "Ce côté vers le haut"
  • À l'aide d'un tournevis Philips, dévissez les 4 vis le long du bord du téléphone.
  • À l'aide de votre outil de levier en plastique, faites glisser l'outil entre le couvercle du clavier et le couvercle arrière du téléphone.
  • Vous devriez être capable de voir la carte mère. Ne séparez pas les deux couvercles. Ils devraient être maintenus ensemble par une vis à l'axe du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Foley
Membre depuis le 25/04/2013
28 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 266
