Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V
Ce dont vous avez besoin
  1. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil avant de continuer.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
    • Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
  2. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V: étape 2, image 1 de 3 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V: étape 2, image 2 de 3 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
    • Dévissez la vis de 7,5 mm.
    • Retirez le bouchon à vis.
    • Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.
  3. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V, Pile de la base 9 V: étape 3, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie de base 9 V, Pile de la base 9 V: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le doigt pour retirer le couvercle de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Norberto Sanchez
Membre depuis le 09/26/12
70 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 877
