Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V
Ce dont vous avez besoin
  1. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V, Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil avant de continuer.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
    • Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
  2. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 2, image 1 de 3 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 2, image 2 de 3 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
    • Dévissez la vis de 7,5 mm.
    • Retirez le bouchon à vis.
    • Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.
  3. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V, Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 3, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V, Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil sous le plastique et soulevez le couvercle.
  4. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le papier avec un outil d'ouverture en plastique en glissant doucement l'outil en dessous et en éloignant le papier du téléphone.
  5. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 5, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le bouchon en caoutchouc avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil en dessous et en le soulevant du téléphone.
  6. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 6, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 2,1 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
  7. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le combiné en éloignant la coque supérieure de l'autre moitié du téléphone.
  8. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 8, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis fixant la carte mère à la coque.
    • Retirez la vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec rondelles à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
  9. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 9, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser la prise téléphonique hors de la coque en soulevant délicatement le connecteur femelle de la prise téléphonique.
  10. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 10, image 1 de 1
    • Sans retirer complètement la carte mère, tirez légèrement vers le haut et faites pivoter la carte mère hors de la coque.
    • Veillez à ne pas retirer les connecteurs.
  11. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V, Batterie du casque 3V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour appliquer une pression sur les languettes du support de batterie.
    • Appliquez une pression directement sur le support de batterie pour le faire glisser à travers la coque.
    • La batterie va glisser par le bas.
  12. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 12, image 1 de 2 General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez les languettes sur le côté du support en plaçant vos doigts directement sur la languette pour la séparer.
    • Tout en tenant la batterie, retirez-la du support.
  13. General Electric Téléphone 2-9710A Remplacement de la batterie du casque 3 V: étape 13, image 1 de 1
    • Insérez maintenant la nouvelle pile.
    • Assurez-vous que le côté positif de la batterie fait face aux languettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Norberto Sanchez
Membre depuis le 09/26/12
70 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,308
