Aller au contenu principal
Gigabyte Aero 15x Démontage du capot
Ce dont vous avez besoin
  1. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Avec le Torx de 6, vous pouvez retirer les 13 vis. Veuillez noter les emplacements car les 3 du "milieu" sont plus longues (voir la photo 2).
    • Ces 3 vis sont masquées par un autocollant noir. Appuyez simplement le tournevis pour attraper l'empreinte de la tête de vis.
  2. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: étape 2, image 1 de 3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: étape 2, image 2 de 3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'outils en plastique, vous pouvez commencer à déclipser le capot par l'avant de la machine. Insérer un premier outil et , à l'aide d'un second, suivre le tour gentiment.
    • N'insérez pas trop profondément votre outil, pour ne pas accrocher un clip.
    • Ne déclipser pas la face arrière entièremment ; seulement l'avant et les 2 côtés. Vous pouvez néanmoins détacher les 4 coins.
    • La photo 3 montre l'emplacement des clips à déboîter en vert. En rouge, ce sont les "charnières" du capot (voir étape suivante)
  3. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: étape 3, image 1 de 2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: étape 3, image 2 de 2
    • Avant de retirer le capot, rappelez-vous que celui-ci est retenu par 2 taquets en aluminium à l'arrière (côté charnière).
    • Retirer le capot en commençant par les 2 coins avant et lever-les.
    • Ne forcez pas si vous rencontrez un point dur, le métal pourrait se tordre. Vous pouvez faire levier avec un petit outil car le capot ne comporte aucune nappe de fil.
  4. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, C'est fini !: étape 4, image 1 de 1
    • Félicitations !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Commencez par réengager les 2 taquets pour remettre le capot et les vis.
4 autres ont terminé cette réparation.
Kev
Membre depuis le 01/27/10
264 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Thank you for writing this! I really appreciate it
John O'Reilly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 191
Total : 10,382
