Introduction
Éteignez la machine et retournez-la.
Ce dont vous avez besoin
Avec le Torx de 6, retirez les 13 vis. Veuillez noter les emplacements car les 3 du "milieu" sont plus longues (voir la photo 2).
Ces 3 vis sont masquées par un autocollant noir. Appuyez simplement sur le tournevis pour attraper l'empreinte de la tête de vis.
À l'aide d'outils en plastique, commencez à déclipser le capot par l'avant de la machine. Insérez un premier outil et, à l'aide d'un second, suivez le tour gentiment.
N'insérez pas trop profondément votre outil, pour ne pas accrocher un clip.
Ne déclipsez pas la face arrière entièrement, seulement l'avant et les 2 côtés. Détachez néanmoins les 4 coins.
La photo 3 montre l'emplacement des clips à déboîter en vert. En rouge, ce sont les "charnières" du capot (voir étape suivante).
Avant de retirer le capot, rappelez-vous que celui-ci est retenu par 2 taquets en aluminium à l'arrière (côté charnière).
Retirez le capot en commençant par les 2 coins avant et levez-les.
Ne forcez pas si vous rencontrez un point dur ; le métal pourrait se tordre. Faites levier avec un petit outil car le capot ne comporte aucune nappe de fil.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Commencez par réengager les 2 taquets pour remettre le capot et les vis.
4 autres ont terminé cette réparation.
