Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie alimente l’ordinateur portable en courant électrique, il est donc essentiel que la batterie soit en bon état pour des performances optimales.
Assurez-vous d’être mis à la terre avant de commencer. Pour vous mettre à la terre, touchez simplement un objet métallique en contact avec le sol pendant quelques secondes.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
1 vis de 9,8 mm
8 vis de 5,6 mm
6 vis de 5,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Does anyone know where to find a replacement, or if you can fit the version 1 of this computer with a larger capacity battery from version 2?
Over at https://www.mysn.de/detail.asp?bestellnr... (don't mind their stock picture), they still sell the battery for the C404 (which is identical to the P34G v2). I just bought a new 61.25 Wh GNC-J40, manufactured in 2016/07.
Will it run without the battery or is it a required part of the circuit? I have a P35G V2 and I only use it plugged in anyway.
The battery in my P34G v2 is pretty solidly stuck to the chassis. I don't really want to pull on it too hard but is this normal?
@jens_lipponer Yes it runs without the battery fine. I have my battery disconnected as it is really swolen and the laptop boots without a problem.
