Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Gigabyte P34G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gigabyte P34G, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
    • Il y a trois différentes tailles de vis.
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 6 vis de 5,0 mm
    • Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  2. Remplacement du disque dur du Gigabyte P34G: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez droit vers le haut la languette indiquée pour débrancher le disque dur de la carte électronique.
  3. Remplacement du disque dur du Gigabyte P34G: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yeunghayden
Membre depuis le 05/01/15
841 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi.
Can you please show me how to remove the back cover on the gigabyte sabre 17 laptop?
Need to change the hdd but cannot open the back.
Thank you.
Rizwan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 3,389
