Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du Gigabyte P34G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Gigabyte P34G, SSD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
    • Il y a trois différentes tailles de vis.
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 8 vis de 5,6 mm
    • 6 vis de 5,0 mm
    • Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  2. Remplacement du SSD du Gigabyte P34G: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez avec un tournevis cruciforme n° 0 la vis de 4,5 mm qui est indiquée.
    • Stockez la vis dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  3. Remplacement du SSD du Gigabyte P34G: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez doucement le SSD comme montré sur la photo pour le débrancher de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yeunghayden
Membre depuis le 05/01/15
841 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 1,732
