Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Gigabyte P34G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Gigabyte P34G, Haut-parleurs: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
    • Il y a trois différentes tailles de vis.
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 8 vis de 5,6 mm
    • 6 vis de 5,0 mm
    • Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Gigabyte P34G: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis de 4,5 mm indiquées avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Stockez les vis dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Gigabyte P34G: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur en tirant les fils.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Gigabyte P34G: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez les haut-parleurs et tirez-les pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yeunghayden
Membre depuis le 05/01/15
841 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 785
