Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gigabyte P34G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gigabyte P34G, Carte réseau WiFi: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 15 vis indiquées sous l’ordinateur portable en utilisant un tournevis cruciforme n° 0.
    • Il y a trois différentes tailles de vis.
    • 1 vis de 9,8 mm
    • 8 vis de 5,6 mm
    • 6 vis de 5,0 mm
    • Regroupez les vis en fonction de leur taille et stockez-les dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gigabyte P34G: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient la carte réseau WiFi à la carte mère.
    • Gardez la vis dans un endroit sûr en vue d’un remontage ultérieur.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gigabyte P34G: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les fils noirs et blancs qui sont connectés à la carte réseau WiFi en les débranchant de la carte WiFi.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gigabyte P34G: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez avec précaution la carte réseau WiFi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yeunghayden
Membre depuis le 05/01/15
841 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 1,401
