Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre la GoPro avant de commencer le démontage.
    • Soulevez et tirez sur le clip pour retirer le couvercle de l'écran et exposer le panneau arrière avec l'écran tactile.
  2. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour faire levier sur le pourtour du panneau.
    • Faites levier sur le panneau vers le haut en insérant la spatule métallique dans le pli d'angle entre le panneau et la coque de la caméra.
  3. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier autour du panneau pour vous assurer qu'il n'est pas attaché à l'appareil.
    • Déplacez le panneau sur le côté pour pouvoir accéder aux composants internes.
    • Le panneau est toujours attaché au reste de l'appareil avec un câble ruban, assurez-vous donc de ne pas déchirer ou endommager le câble.
  4. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le câble ruban du panneau arrière qui adhère à la batterie jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de la batterie.
    • Faites attention aux contacts métalliques sur la bande; ils peuvent être tranchants.
  5. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • À l'aide d'une pincette, décollez le ruban de cuivre sur le côté droit de la batterie.
  6. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des bords de la batterie, puis faites levier jusqu'à ce que la batterie soit retirée de la GoPro.
  7. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Retirez doucement la batterie de la carte mère. En tirant verticalement sur la carte mère, vous obtiendrez une version nette.
  8. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 4 mm.
  9. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le capteur d'image de l'appareil photo.
    • Il n'est pas nécessaire de débrancher la boîte noire pour retirer la puce USB / SD.
  10. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du câble ruban avec la pince à épiler et tirez doucement jusqu'à ce que le câble soit déconnecté de la carte mère.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble plat. Vous devez tirer doucement ou vous pouvez déchirer le ruban de ses contacts.
  11. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'assemblage microSD / Micro USB de l'appareil.
  12. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Capteur d'image: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts et retirez doucement le capteur de la carte mère en tirant lentement et progressivement vers le haut sur le boîtier du capteur d'image.
    • Ne tirez pas sur le capteur d'image, cela pourrait déchirer le câblage ou endommager la carte mère.
  13. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Carte mère: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Carte mère: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 000 de 4 mm fixant la carte mère.
  14. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer délicatement le ruban connecté à l'objectif.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble ruban. Retirez doucement ou vous pouvez séparer le ruban des contacts.
  15. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts et retirez délicatement la carte mère sous l'objectif. Il faudra peut-être un peu d'ajustement pour le sortir.
  16. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Objectif: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Objectif: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD, Objectif: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm fixant le bouton supérieur.
  17. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 4 mm fixant l'objectif au boîtier.
  18. Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du GoPro Hero+ LCD: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez doucement l'objectif pour le sortir de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Tinkey
Membre depuis le 08/27/15
907 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
2 commentaires
I'm curious if you have any suggestions for sourcing the replacement part.
Bridgetown Electronics Repair - Réponse
My hing clip is broken, Can I remove the actual camera & replace the full waterproof case then reinstall my camera into the new replacement case ?
jimmac044 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 6,234
