Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le boîtier LCD de votre GoPro Hero3 Silver.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la façade devrait sortir tout de suite.
A l'aide de la spatule, retirez délicatement le connecteur du boîtier de la carte mère.
Vous devriez maintenant avoir l'assemblage de la carte mère et le boîtier séparés.
At this point you can easily change the LCD assembly by unplugging the ribbon and removing the existing screen. No need to proceed further if you're only replacing the screen.
Utilisez la spatule pour retirer le ruban de protection thermique et détachez le capteur d'image de la carte mère.
À l'aide de l'embout T4 Torx, retirez les 4 vis qui relient le capteur à l'objectif.
Retirez le connecteur argenté du capteur d'image de la carte mère à l'aide du spudger pour le faire levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
