Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de la languette.
  3. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
    • Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la façade devrait sortir tout de suite.
  4. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que la façade est éteinte, il est temps de retirer les 4 vis à chaque coin.
    • Utilisez la mèche T4 de la boîte à outils iFixit pour retirer les 4 vis de chaque coin.
  5. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 2 de 2
    • Remarque : assurez-vous de retirer le couvercle de la porte du port USB, mini HDMI et SD avant. La séparation de la carte mère sera plus facile.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère.
  6. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule, retirez délicatement le connecteur du boîtier de la carte mère.
    • Vous devriez maintenant avoir séparé l'assemblage de la carte mère et le boîtier.
  7. Remplacement du boitier arrière du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 1 de 1
    • Afin de remplacer les boutons. L'ensemble du boîtier doit être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Alvarez
Membre depuis le 04/02/15
1 439 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 2,316
