Introduction
Si les images ou la vidéo sont floues ou incapables de se concentrer, l'objectif peut avoir besoin d'être remplacé. Suivez ce guide pour le faire.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
Une vis de 4,6 mm
Trois vis de 8,2 mm
Deux vis de 6,1 mm
Any more detailed specs on these screws available? Need to but a replacement set, where to buy? How can I find them, size of the head, and the depth etc! Thanks!!
Please note the 4.6 mm screw goes aver the battery door not next to the screen.
+1 on the 4.6mm screw being bottom left not top left
´+1, broke my shell because of this.
There is absolutely no need to remove those 2 screws under the lens… -.-
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
Removing the tiny gold ribbon strip and the wires from the right hand side as shown in the image is an unnecessary step to change out the lens. In fact it is recommendable to NOT remove these, especially the gold ribbon strip that is shown in the red box. It is very difficult to get this ZIF cable back in place once it has been removed. Simply open the camera carefully so as not to pull on this cable and the wires and proceed with the other steps.
I agree that the 2 cables shown above do NOT need to be removed in order to replace the image sensor. Just keep the internal assembly (circuit boards) close to the black housing and at a 90 degree angle. Don’t put any strain on the cables though! You can still access the 4 screws holding the sensor board in place as well as pull up the connector attaching the sensor to the mainboard. You’ll save a lot of time (and headache) by leaving those cables attached.
If you are having trouble connecting the Ribbon cable in particular, use tape to hold buttons in place, remove battery housing & connect the cables up to the battery housing. Then carefully reinsert the battery housing, lay the motherboard down on the casing slightly overhanging the socket end to get to the screw holes.
those ribbon-ports have a lever to release and secure ribbon. DO NOT PULL directly nor insert ribbons without pulling levers up. once they are on right place, push levers down again (one for each ribbon)
I failed on reinserting the ribbon cable here. The “ZIF” port under the LCD was seemingly glued shut, and I ended up damaging the cable trying to reinsert it. I recommend trying one of the approaches above, including leaving these cables connected or removing the battery module from the case to make this step easier.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le connecteur du capteur de la caméra de la carte mère.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis de 3,0 mm qui maintiennent le capteur de la caméra.
good job!
only it’s unnecessary to unscrew the couple of 6.1 mm screws of yellow circles in this kind of fixing, but dissipator remain in position, with another screw on the other side.
Trois vis de 2 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Between step 6 and step 7, you skipped a really important step…
