Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer le panneau avant de votre GoPro Hero4 Silver. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Looks like a simple remove/replace guide. Only one step needed.
First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
Brad Hodgkinson - Réponse
