Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer l'ensemble de port de votre GoPro Hero4 Silver. Ce port est utilisé pour connecter des appareils LCD, des batteries externes et d'autres accessoires. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
