Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer la carte mère de votre GoPro Hero4 Silver. La carte mère est le cerveau de la caméra, contrôlant toutes ses fonctions. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
Retournez la carte mère et le boîtier de la caméra pour pouvoir accéder à l'arrière de la carte mère.
Recherchez le connecteur blanc qui a deux fils qui relient la carte mère au compartiment de la batterie dans le boîtier de l'appareil photo.
À l'aide de la pince à épiler en métal, tirez vers le haut sur le connecteur pour déconnecter le clip.
Une fois l'ensemble haut-parleur retiré, vous pouvez maintenant remplacer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11Commentaires sur le guide
Do step 9 before step 6. It's near impossible to get the middle screw out in the order the guide presents. There's also a screw that isn't mentioned that needs to be removed in order to complete step 9. You can see the screw in step 6's picture right above the QR bar code.
Hi team,
How would you secure the flex cables, next to the power connector, back to the motherboard?
Did you ever get an answer as i have the same problem
Same problem
gelmi -
Anything on this yet?
