Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer la carte mère de votre GoPro Hero4 Silver. La carte mère est le cerveau de la caméra, contrôlant toutes ses fonctions. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
The screw heads are Philips #0 on my Hero 4 (and not #000 as described in the instructions).
Definitely a 000
Just want to point out that the screw in the top left corner is slightly placed beneath the LCD. Use caution when trying to unscrew.
Mine was as well, I’m glad I’m not the only one
and &&^&^$^ instructions waste my money
Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
The thin copper tabs, visible on the far right screen of STEP 5, have pulled out (as it did with mine). How do you get these back in? They are very thin and when the 2 halves of the camera are put close together, there is no room to access this, or get leverage to force them back in the slots they came out of.
did you guys figure it out on how to put it together?
gens909 -
Same thing happened to me. Nightmare to put back in. The ribbon connectors are for the rear lcd and I think the side button. To re attach the cable you basically need to remove the motherboard from the front piece to get to the tabs where the ribbons go into. There is very little cable length to attach it and it comes off very easily while trying to re assemble.
@ keith
looks like you can't. Mine did the same thing and I think it's now trash. I should have just used the procedure to unscrew the lens without taking the camera apart.
I either damaged something or dislodged something because the colors on the LCD screen are washed out and the image is not clear, almost pixelated. The camera itself works and the image taken appears to fine. I'll live with it like this.
I bought the image sensor form ifixit, replaced it, and... 3/4 secs after turning the GoPro on, it still freezes :(. Now I do not even see the image in the display anymore -_-'
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
The screw under the lense is unable to be removed as it hit the lense.
I went to step 9 and once the lense was seperated from the motherboard I had plenty of room.
I removed the screw in the top middle of the picture so the mother board would come loose. I then gently pried the motherboard up off the black plastic of the lens plate and the assembly moved enough that the third screw of the port assembly could finally be removed. When going back together, hook the port assembly cable up before screwing it down with the three screws. Its a bit easier.
I did this too, much easier
Thanks Rich. That's what worked for me.
WARNING: I almost broke my camera following this step. If you are following these instructions in order to replace your lens, stop now. These instructions are incomplete, and misleading; you don't need to remove this piece in order to complete a lens replacement. What you're looking for instead is this: https://www.youtube.com/watch?v=fLxQC_55...
Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
What can of cable is this? Which are the specs? I need a 10cm length piece of ribbon cable but I don't know the keywords to command it on the internet.
Need more information about the other set of ribbon cables on the back of the boards, about three ribbon cables ???,need pintures of those .
Retournez la carte mère et le boîtier de la caméra pour pouvoir accéder à l'arrière de la carte mère.
Recherchez le connecteur blanc qui a deux fils qui relient la carte mère au compartiment de la batterie dans le boîtier de l'appareil photo.
À l'aide de la pince à épiler en métal, tirez vers le haut sur le connecteur pour déconnecter le clip.
Next to this little white connector there are three ZIF connectors. These need disconnected too. During my first attempt at this I reconnected the white connector first when reassembling the unit. This appears not the best order of doing things. You may want to put the black plastic cover back first, followed by connecting the 3 ZIF connectors. Then continue to re-assemble the unit and leave the white connector to later.
Une fois l'ensemble haut-parleur retiré, vous pouvez maintenant remplacer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Do step 9 before step 6. It's near impossible to get the middle screw out in the order the guide presents. There's also a screw that isn't mentioned that needs to be removed in order to complete step 9. You can see the screw in step 6's picture right above the QR bar code.
Hi team,
How would you secure the flex cables, next to the power connector, back to the motherboard?
Did you ever get an answer as i have the same problem
Same problem
gelmi -
Anything on this yet?
Hi, I broke the power connector Step 11. Is it possible to solder cables in another point? https://goo.gl/photos/xWjvvbgndME7zeuC6
Just a slight heads up on the reassembly: Be careful when reattaching the cables because they WILL disconnect if you aren't careful. I saw there was a comment for how to keep them secure. Generally I use Tape until the motherboard is to a point where its ready to be slid back into the plastic housing. Tweezers are your best friend :)
Anybody put heat transfer paste back on the processor chip?? I opened my camera up and the paste was all dried up and didn’t look like it worked well. Is this why the boards fail in the first place?? Maybe storage in a hot space will dry up the paste and accelerate the cameras life span
Hi All,
I finally figured out why my date/time resets every time I change the battery - the keep-alive (coin/watch) battery must be dead. I located it on the mother board (may thanks, Zach and iFixIt!). Does anyone know the part number of this battery? iFixIt, do you have a tutorial for this one? Has anyone ever changed this battery? Wonder why they don’t use a capacitor that recharges every time a battery is installed?
Thanks!
Tim in Borneo
My go pro got underwater. Now I see some salty corrosion ( Kind of white powder on some parts of the motherboard ), I am not sure if replacing the motherboard will be enough, or I will need to replace other parts ??? Sorry I know it is a difficult question but maybe someone has a comment. best regards
Hello everyone where I can buy Motherboard
First step should be make sure you remove memory card first. I accidentally left mine and broke it trying to remove the assembly from the case.
Brad Hodgkinson - Réponse
