Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie usée de votre Google Pixel 3 XL.
Pour votre sécurité, laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remplacer la batterie nécessite de décoller la bobine de recharge sans fil et de transférer la bobine sur la batterie de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
Trois vis de 4 mm de long
Une vis de 3 mm de long
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
Retirez le cache en métal.
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine de sa prise sur la carte mère, à côté du bord droit du téléphone.
Insérez la pointe d'un médiator sous un bord de la bobine de charge.
Faites glisser votre outil le long du bord pour faire céder l'adhésif.
Soulevez le bord que vous avez décollé.
Maintenez le téléphone incliné et appliquez quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration le long du bord.
Laissez le téléphone dans cette position pendant une ou deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir.
Insérez un bord plat de médiator sous un coin de la bobine de charge.
Poussez-le lentement et fermement sous la bobine pour faire céder l'adhésif.
L'adhésif est concentré sur les bords de la bobine de charge. Servez-vous du médiator pour le trancher.
Retirez la bobine de rharge sans fil.
Veillez à nettoyer la surface de la batterie de toute trace d'adhésif. Faites très attention à ne pas la percer.
Branchez le connecteur de la bobine à sa prise sur la carte mère. Ainsi, vous pourrez aligner correctement la bobine.
Décollez les films adhésifs de la bobine.
Posez la bobine sur la batterie et appuyez fermement dessus.
Retirez les deux vis T3 de 3 mm de long, qui fixent le support du connecteur de la matrice de boutons.
Retirez le support du connecteur de la matrice de boutons.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'interstice le long du bord supérieur de la batterie.
Faites lentement glisser la pointe le long de l'interstice pour soulever et décoller le ruban adhésif isolant de la batterie.
Repliez le ruban pour l'éloigner de la batterie.
Faites soigneusement glisser la pointe d'une spatule sous les languettes d'extraction jaunes repliées contre le bord supérieur de la batterie.
Détachez les languettes de la batterie.
Insérez l'extrémité plate d'un médiator dans l'interstice à côté de la batterie, en dessous de la bande adhésive jaune.
Coincez solidement le médiator sous la batterie. Il servira à protéger les bandes adhésives ainsi qu'à guider leur extraction.
Tirez lentement et constamment sur la bande adhésive jaune. Faites de votre mieux pour rester aussi proche de l'horizontale que possible.
Quand vous tirez sur la bande adhésive, appuyez sur le médiator pour le coincer autant que possible sous la batterie.
Faites la même chose avec la seconde bande adhésive d'extraction.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez la batterie.
Nettoyez tous les résidus d'adhésif du compartiment de la batterie.
Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Ainsi, la batterie sera alignée correctement.
Appliquez des bandes adhésives étirables, double face ou prédécoupées.
Posez la batterie dans le téléphone et appuyez fermement dessus.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
94 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
