Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la bobine de charge ans fil de votre Pixel 3 XL.
La bobine est fortement collée à la batterie. Pour éviter d'endommager cette dernière, vous devrez en détacher la bobine en vous servant de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à haute concentration.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord droit du panneau arrière pendant une minute.
Pendant que vous attendez, repérez les zones suivantes de la coque arrière :
Il y a beaucoup d'adhésif tenace en bas du téléphone.
Faites attention à ne pas trancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales en faisant levier.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
Cette étape peut être difficile suivant l'âge du téléphone. Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et essayez de nouveau.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour y trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Si cela vous arrive, refaites chauffer le bord pour faciliter la tranche.
Une fois que vous avez tranché le bord, laissez un médiator dans la jointure pour empêcher que l'adhésif colle à nouveau.
Appliquez un iOpener chaud en bas de la vitre arrière pendant une minute.
Servez-vous d'un médiator pour trancher l'adhésif le long du coin inférieur droit, puis le long du bord inférieur du téléphone.
Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire chauffer et à trancher les bords restants.
Faites attention en tranchant le long du bord gauche du téléphone. Si vous avez l'impression que le médiator reste coincé en haut, il se peut que vous ayez heurté le lecteur d'empreintes digitales. Rapprochez légèrement le médiator de la jointure et recommencez.
Assurez-vous de trancher à travers les portions d'adhésif plus épaisses en bas et à droite du téléphone.
Soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière.
Servez-vous d'un médiator pour trancher tout reste d'adhésif sur le long des bords.
Soulevez le bord droit de la coque arrière, retournez-le et posez-le à gauche du téléphone.
Prenez une pincette pour décoller et enlevez soigneusement le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner délicatement le clapet noir de la prise ZIF du lecteur d'empreintes digitales.
Saisissez la languette de la nappe avec votre pincette ou vos doigts et sortez délicatement la nappe de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Dévissez les quatre vis T3 suivantes qui fixent le cache en métal :
Trois vis de 4 mm de long
Une vis de 3 mm de long
Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en métal pour détacher celui-ci.
Retirez le cache en métal.
Servez-vous de la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
Repliez la nappe de la batterie de façon que le connecteur ne risque pas de toucher la prise.
Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la bobine de sa prise sur la carte mère, à côté du bord droit du téléphone.
Insérez la pointe d'un médiator sous un bord de la bobine de charge.
Faites glisser votre outil le long du bord pour faire céder l'adhésif.
Soulevez le bord que vous avez décollé.
Maintenez le téléphone incliné et appliquez quelques gouttes de dissolvant ou d'alcool isopropylique à haute concentration le long du bord.
Laissez le téléphone dans cette position pendant une ou deux minutes pour permettre à l'adhésif de ramollir.
Insérez un bord plat de médiator sous un coin de la bobine de charge.
Poussez-le lentement et fermement sous la bobine pour faire céder l'adhésif.
L'adhésif est concentré sur les bords de la bobine de charge. Servez-vous du médiator pour le trancher.
Retirez la bobine de rharge sans fil.
Veillez à nettoyer la surface de la batterie de toute trace d'adhésif. Faites très attention à ne pas la percer.
Branchez le connecteur de la bobine à sa prise sur la carte mère. Ainsi, vous pourrez aligner correctement la bobine.
Décollez les films adhésifs de la bobine.
Posez la bobine sur la batterie et appuyez fermement dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
