Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a, Châssis central en plastique: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez les quatorze vis T3 qui fixent le châssis central en plastique :
    • Douze vis T3 argentées de 4,3 mm
    • Deux vis T3 noires de 4,3 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
  2. Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 2, image 3 de 3
    • Le châssis central est encore maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator dans la jointure du châssis en bas du téléphone. Celle-ci se trouve entre le châssis central en plastique et la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long de la jointure pour ouvrir les clips qui font tenir le châssis.
  3. Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 3, image 3 de 3
    • Parcourez les bords droit et gauche du téléphone pour défaire les clips du châssis central.
    • Soulevez le bord inférieur du châssis vers le haut, mais ne l'enlevez pas encore. Le bord supérieur du châssis est toujours accroché au téléphone par la fragile nappe du capteur de proximité.
    • Pour remonter le châssis central en plastique, alignez-le d'abord au-dessus de la coque arrière. Appuyez ensuite sur tout le pourtour du téléphone avec vos doigts pour l'encastrer et fermer les clips.
  4. Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 4, image 3 de 3
    • Faites délicatement levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du capteur de proximité de la carte mère.
    • Le connecteur de votre capteur de proximité s'est peut-être débranché tout seul pendant que vous souleviez le châssis central.
    • Retirez le châssis central en plastique.
  5. Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis central en plastique du Google Pixel 3a: étape 5, image 3 de 3
    • Cette étape vous montre comment rebrancher le capteur de proximité lors du remontage :
    • Alignez le bord supérieur du châssis central en plastique au-dessus du téléphone.
    • Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour soigneusement aligner et introduire le connecteur du capteur de proximité dans sa prise sur la carte mère.
    • Cela nécessite de la patience et de la précision. Une fois que le connecteur est en place, appuyez, avec votre doigt par exemple, pour brancher le connecteur dans sa prise.
    • Vous avez également la possibilité de débrancher le capteur de proximité du châssis central pour le rattacher à la carte mère en premier.
    • Faites délicatement levier avec la pointe de votre spatule pour ôter le capteur de proximité de son emplacement sur le châssis central. Le capteur adhère légèrement au châssis.
    • Ôtez le capteur du châssis. Branchez le connecteur du capteur à sa prise sur la carte mère.
    • Faites passer la nappe du capteur à travers le châssis central et remettez le capteur à sa place. Appuyez avec votre doigt pour que le capteur adhère de nouveau au châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
249 876 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 100
