Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer un embout pour carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Chauffer la vitre arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais soyez attentifs à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont sensible à une chaleur trop importante.
  3. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
    • Si votre vitre arrière est méchamment fissuré, la couvrir avec une couche d'adhésif léger permettra à la ventouse d'adhérer. Autrement, un adhésif puissant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes vos options sont épuisées, vous pouvez toujours coller la ventouse à la vitre à la superglue.
  4. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
    • Suivant l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Dans ce cas, appliquez davantage de chaleur sur le bord et ré-essayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.
  5. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
    • En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.
    • Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
  7. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator sous le panneau arrière directement au-dessus du port de recharge.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
  8. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur puis le long du côté gauche pour couper l'adhésif.
    • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Faites des mouvements de va-et-vient pour vous aider, comme avec une scie.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, à côté de la caméra, et laissez le médiator inséré.
  9. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à droite: étape 9, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
  10. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 3 de 3
    • Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
    • Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.
    • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
  11. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
  12. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
    • N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au téléphone.
  13. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à retourner le panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur le bord gauche du téléphone, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe qui est toujours attachée.
    • Lors du remontage, il est utile de s'arrêter ici pour allumer le téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer hermétiquement. Assurez-vous de bien éteindre le téléphone avant de continuer le remontage.
  14. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 4,1 mm
    • Une vis épaulée de 4,4 mm
    • Une vis épaulée de 4 mm
    • Pendant la réparation, gardez la trace de chaque vis et faites en sorte que chacune soit remise précisément à sa place.
  15. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le blindage du connecteur de la batterie à l'aide de pincettes.
  16. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 16, image 2 de 2
    • Lorsque vous utilisez la spatule à proximité de la batterie, faites attention à ne pas la percer.
    • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier pour détacher le connecteur de la carte mère et déconnecter la batterie.
    • Pour ré-enclencher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu tant qu'il n'est pas en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
  17. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 17, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, repliez doucement la nappe de la batterie pour qu'elle ne fasse pas contact accidentellement pendant la réparation.
  18. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Déconnecter le connecteur du panneau arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
  19. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 19, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, retirez le cache du connecteur du panneau arrière.
  20. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 20, image 2 de 2
    • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur du panneau arrière.
  21. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière
    • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel pour sceller votre appareil avec des bandes adhésives prédécoupées.
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce originale. Il se peut que vous deviez transférer certains composants, ou retirer des adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre communauté en ligne.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
110 927 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 573 tutoriels rédigés
Un commentaire
Anywhere reliable to get a replacement rear panel for the Pixel 4 XL?
Jason Foo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 71
Total : 1,114
