Aller au contenu principal
Changer la batterie du Google Pixel 4a
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone redressé, dans l’orifice du tiroir SIM.
    • Appuyez directement dans le trou pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
  2. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Avertissements: étape 2, image 3 de 3
    • Vous aurez besoin de remonter l'écran vers le haut pour le retirer du reste du téléphone. Suivez les informations suivantes attentivement avant de commencer.
    • Distinguez bien les deux jointures sur le bord du téléphone :
    • Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. C'est là qu'il faudra faire levier.
    • Jointure du châssis : c'est là que se rejoignent le châssis en plastique et la coque arrière du téléphone. Ne vous appuyez pas sur cette jointure pour faire levier.
    • Avant de démarrer, remarquez les zones suivantes sur l'écran :
    • Nappe de l'écran : n'introduisez pas le médiator plus loin qu'indiqué, vous risqueriez d'endommager cette nappe.
    • Prenez note de la nappe orange sous le coin inférieur droit de l'écran, qui est susceptible de s'abîmer si votre médiator appuie dessus. Insérez votre outil aussi peu que nécessaire pour décoller l'adhésif de l'écran.
    • Périmètre adhésif : faire levier au-delà de ce périmètre étroit sans incliner le médiator endommagera le panneau OLED.
    Coll down guys and gals.
    1) go below the Display and not between the backcover/middle (see the other comments)
    2) just take care about the flex/display cable position (which is iirc about on the middle i.e. 2nd 3rd from the bottom ON THE LEFT side dear OP)
    Everything else is just separting the glued on Display from the Phone.
    See the other comments
    Aleksandar Dejanovic - Réponse
    Cool down guys and gals.
    I've measured it: The cable starts arround 1.4-1.6 cm from the lower half from the bottom on the left side.
    So You can cut the bottom left corner and of course the upper left one but for safety's sake, watch out for the camera.
    You can go up to 5cm down from the upper left side till You're near the cable.
    When you say left side, is this your left when the phone screen is facing you?
    jaunie -
    The third image her shows the back of the screen, not the body of the phone
    blueslondon - Réponse
  3. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chaud sur le côté droit du téléphone pendant une minute pour ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous les deux sensibles à la chaleur et peuvent être endommagés.
  4. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Insérer un médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran est méchamment fissuré, couvrez-le avec du scotch transparent pour que la ventouse adhère mieux. Du gros scotch peut être utilisé comme alternative à la ventouse. En dernier recours, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
    • Positionnez la ventouse aussi près que possible du bord droit de l'écran.
    • Soulevez la ventouse de manière ferme et constante.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran sur moins d'un millimètre.
    It's pretty easy. Insert it just below the screen between the Display and the Display “holder” or mold.
  5. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Guider le médiator sous le panneau OLED: étape 5, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment insérer le médiator sans abîmer le panneau OLED. Faites cela avant de commencer à découper l'adhésif.
    • Avec votre médiator enfoncé d'un millimètre dans le trou, faites-le pivoter vers le haut pour former un angle raide.
    • Lorsque l'angle est raide, poussez doucement le médiator dans la fente d'environ 6 mm (1/4 pouce). Le médiator devrait se glisser sous le panneau OLED.
    • Arrêtez si vous sentez la pointe du médiator buter sur un obstacle. Le médiator pourrait appuyer sur le bord du panneau OLED. Rehaussez le médiator et réessayez.
    This took me a while, I ended up sharpening the tip of the pick with a razor so I could push it through the seam and slicing a few times, heat->sharpen-> slice until I finally got it to move, and once it slid under carefully heated up areas and sliced with ~2mm of the pick.
    Alan Carlson - Réponse
    This sounds also harder than it is. Push it in 1mm and just lift the other end in a wider angle like 70° degree from the horinzontal position. There “shouldn't” be much you can do wrong. Because except for the Data cable (flex) at a certain position, I can't remeber anything important but isolating tapes that I have scratched.
    It's just the Screen glued to the mold. That's it.
    Oh, and I wonder here where do You all get such thins plectrums? I have also the flat plastic version and the thin plastic cards but none of them were thin enough for this!!
    I ended up using the backside i.e. the dull side of a Razorblade. I didn't saw any alternatives to this. Did You hear this OP?
    Any!!
    the display flex is directly on the bottom of the phone. BE VERY CAREFUL when going around the bottom to not hit the display flex!!!
    FixItAgain - Réponse
  6. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Couper l'adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 6 mm (1/4 pouce) au risque d'abîmer la nappe de l'écran.
    • Laissez le médiator en place dans le coin en haut à droite pour empêcher l'adhésif de se recoller.
    The display flex is directly on the bottom of the phone. Be very careful when goign around the bottom to not hit the display flex!!!
  7. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 7, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 7, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 7, image 3 de 3
    • L'adhésif de l'écran est vraiment faible donc vous ne devriez pas avoir besoin de le chauffer une seconde fois. Cependant si l'adhésif semble difficile à couper à certain endroits, vous pouvez chauffer la zone concernée pendant une minute et recommencer.
    • Insérez un autre médiator dans le bord droit du téléphone, dans un angle déjà ouvert, pour éviter d'abîmer le panneau OLED.
    • Faites glisser le médiator le long de la partie inférieure du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Il y a un câble fragile sous le coin inférieur droit de l'écran. Si vous sentez que votre médiator reste accroché à quelque chose, retirez-le et réessayez. Assurez-vous que votre médiator est incliné vers le bas et inséré aussi peu que nécessaire pour séparer l'adhésif (pas plus de 2 mm de profondeur).
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    Top and bottom edge adhesive were much stronger than this suggests. Corners were very hard to detach. I killed my screen b/c I cracked it at the top. Worked better with heating around whole perimeter like an iPhone.
    Erik Sorensen - Réponse
    WARNING: Be very careful prying the bottom left and right corners! In fact do not insert anything there because there is only a 0.8mm clearance between the screen and the edge, and there's a 0.5mm space between the screen and front glass where if you insert a pick between the screen will crack and break! I had to replace the screen after only doing a battery repair...
    bloc - Réponse
    Unfortunately I did not properly read the comments here. So for the unafraid people like me:
    DO NOT insert something into the bottom right! Especially not like it is shown in the image at this location!
    Instead I suggest start releasing the screen from right, then left side, then top and as the last step release the bottom, but start with the left corner. Do not pry too much and use a bit more heat as suggested.
    There is a small image of this critical right corner in Step 16 (the part at the top is the display and the left corner at the top is the critical right corner here). You'll see the orange cable in the corner which is easy to damage...
    Peter - Réponse
    N’allez pas en bas au début faite le haut d’abord j’ai tuer m’on écran
    Jironi - Réponse
    I can second the warnings - especially at the lower corners the OLED screen is extremely sensitive to breaking - as has happened in my attempt when inserting the pick 2 mm.
    Patrick Bohn - Réponse
  8. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator à un angle inférieur déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Utilisez-le pour couper l'adhésif du bord gauche de votre téléphone.
    • Si l'adhésif semble résister, chauffez-le pendant une minute et réessayez.
    • Laissez le médiator inséré le long du bord gauche de l'écran pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  9. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 9, image 3 de 3
    • Une petite grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
    • Insérez un quatrième médiator le long du bord gauche du téléphone, dans un angle déjà ouvert pour éviter d'endommager le panneau OLED.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Si l'adhésif est dur à couper, chauffez le haut de l'écran pendant une minute et recommencez.
  10. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le pourtour du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de l'écran, en ouvrant le téléphone comme un livre.
    • N'enlevez pas l'écran pour le moment.
    • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
  11. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retourner l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'écran et basculez-le par-dessus le bord inférieur jusqu'à pouvoir le poser face vitrée sur la table.
    • Attention à ne pas tirer sur la nappe encore attachée à l'écran.
    FR : Précision : La nappe a un bout d'adhésif sur la structure du téléphone, il faut bien faire attention de le décoller. Je viens de tuer la nappe de mon écran qui était fonctionnel...
    EN : Advice : The ribbon cable is fixed to the structure with a small piece of adhesive. It should be remove prior to anything else. I just killed the ribbon cable of my perfectly used to work screen...
    Arnaud Parrot - Réponse
  12. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Déconnecter l'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour délicatement décoller le ruban adhésif noir qui recouvre le cache du connecteur.
    • S'il est en bon état, vous pourrez le réutiliser au réassemblage. Sinon, remplacez-le par un morceau de ruban adhésif isolant.
    How critical is the tape that covers this connector? I realized upon sealing back up my device that I forgot to re-install it. I imagine it mostly is there to prevent dust and moisture ingress?
    Alex Cook - Réponse
    Interestingly this tape was missing in my phone. Maybe that explains some of the display issues I occasionally had, like a thin green line on the right side of the screen which could be "pushed" away.
    Fabian Seyfried - Réponse
    I think I ripped off the cable because it is undistinguishable from the tape! How screwed am I?
    Marius Schummer - Réponse
  13. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 13, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,1 mm qui tiennent le cache du connecteur.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    A T4 driver worked for me here.
    Gabe Maayan - Réponse
    It is definitely a T4.
    Jarl Friis - Réponse
    Funny ... For me, it was T3. The screws must vary across different phones
    Helmut Sporgersi - Réponse
  14. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le cache du connecteur de l'écran.
    • Mettez ce composant de côté pour le réinstaller au remontage.
  15. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 15, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'écran.
    • Pour reconnecter les connecteurs pop comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
    • N'appuyez pas au milieu du connecteur tant qu'il n'est pas complètement en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon irréversible.
    No, why the tip? Use the other flat side that doesn't concetrate all the power on one point and Youre doing a propper job.
    Only the tip is needed to lift a bit one of the sides and it will pop out. No pressure/power!
    Steve Stavropoulos -
  16. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer l'écran Google Pixel 4a: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
    • Pour installer le nouvel écran :
    • Vérifiez si votre écran de remplacement est doté d'une grille de haut-parleur et d'un adhésif en haut préinstallés.
    • Si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin de l'adhésif du haut.
    • Si ce n'est pas le cas, retirez le grand film protecteur de l'adhésif du haut et appliquez-le sur l'écran (pas sur le châssis). Assurez-vous que la plus grande découpe est alignée avec la grille du haut-parleur.
    • Suivez ce tutoriel si vous utilisez des bandes adhésives découpées sur mesure.
    • Utilisez la troisième photo comme référence pour positionner vos adhésifs.
    • Pendant le premier démarrage après le remontage, l'écran passera par une phase de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait perturber le calibrage et poser des problèmes de tactile.
    This step seems to imply that a screen replacement is necessary when replacing the charging port. Is the charging port replaceable without replacing the screen? I understand great care must be taken not to damage the original screen in the procedure, but can it be reinstalled?
    David-Alexandre Tremblay - Réponse
    Yes, it can be reinstalled.
    Sam Omiotek -
    How long does the calibration process typically take? What does this process look like?
    phelpsbc - Réponse
    Just a heads up: If you are like me and you have accidentally turned on your Pixel 4a at some point while trying to pry the screen, don't worry too much. I was able to just connect my display with the device on. Nothing will happen until you reboot, and then the screen will initialize.
    Alex Cook - Réponse
    It would help to add that the new screen is reattached after adding glue to phone body, not the screen. With the iFixit screen adhesive pieces, a guide to which piece goes where would help also. For that I used this picture: Google Pixel 4a Display Adhesive - Genuine. Yet that is not enough as there is a cover for (speaker?) which is not clear how to apply that.
    markjville - Réponse
    The repair kit comes with Google Pixel 4a Display Adhesive - Genuine but there is no guide on how to apply that adhesive. I sent an email, but Ifixit won't make an instruction page for this.
    Mark - Réponse
    To explain how the adhesive sold by iFixit works, the actual adhesive is the black strip which is held between two pieces of plastic. Line up the pieces with the clear plastic side down. Note that some pieces may be stuck in the box they came in, the plastic is staticky. I recommend that before attaching the new screen you put each piece in place. Remove the clear plastic and place the pieces in place with the colored plastic facing up. The goal is to have the black adhesive strip on the little ledge between the edge and the depression inside the phone. It's the place where you hopefully spent time cleaning out the original adhesive. Place the corners first, then the edges. Press them into place carefully. Before removing the colored plastic attach the phone screen cable and secure it. REMEMBER TO PLACE THE ELECTRICAL TAPE OVER THE CONNECTOR (I forgot to). Then remove the colored plastic, leaving behind the adhesive, and push the screen into place.
    Karzyn - Réponse
    Of note: the seal peace at the top goes under the speaker screen, and the seal looks at first like it is reversed. To install that one accurately adhere it to the Screen itself not the body of the phone. align it where there is a see through circle along the seam and a hole in the adhesive. the sealant should run below the speaker screen. When readhering the screen to the body, remove the plastic guides around the body, then last the seal on the screen and align and install.
    USAF MX - Réponse
    Super, c'est vraiment à la portée de tout le monde, il faut juste un peu de patience et d'audace.
    Je viens de réussir le remplacement de mon écran et c'est impec !
    Il n'y a que sur la première partie, où il faut insérer le médiateur, que ça a été compliqué pour moi. Impossible de l'insérer du côté des boutons (à droite donc), par contre quand je me suis décidée à tester en passant par l'autre côté, c'est venu tout seul.
    Aussi il m'a fallu un certain temps pour comprendre que sur les adhésifs, seul le trait noir colle, et c'est donc à lui qu'il faut faire attention.
    Pensez à vérifier que l'écran est fonctionnel avant de le recoller, à mon premier essai la nappe n'était pas bien insérée et j'ai du recommencer l'insertion. Voila, prendre son temps et vérifier que tout va bien à chaque étape et c'est très facile. J'ai mis un peu moins d'une heure.
    Caroline Leleu - Réponse
    I have no idea what to do with the speaker cover mesh. It is on the display I ordered from fix it, but there is blue plastic tape over it, too, so in order for a speaker to work I'd expect the blue sticky tape needs to be removed, but it nowhere says anything about it.
    deadrom - Réponse
    After I clipped the screen in place, I realized that I had forgotten to reattach the screen bracket from step 14. Do you think this is dangerous? Can anyone assess this? In any case, the smartphone turns on and actually makes a good impression.
    Many thanks in advance for your assessment!
    Kind regards
    Tom
    Timon Roosen - Réponse
    Just some advice before you install the screen regarding the earphone grille/mesh at the top.
    Something I experienced, was that the speaker grille did not end up being seated quite right when the phone display was stuck down. It is slightly bent, and the top edge is stuck out at a slight angle - it is quite sharp and does not take much to catch a finger on it, when the phone is out of a protective case.
    I think this was because I laid the screen in, starting from the top and with it up at quite a steep angle, then working from top to bottom. I would suggest that when setting the new display within the device, that you align the bottom edge first instead.
    I am not going to risk lifting the new display to try and re-seat this grille properly, the display cost me a bloody fortune (around 58% of the phone's original price) and I am not risking breaking it over something as minor as that.
    nb. I definitely removed all the coloured plastic protective pieces before installing the new screen into the phone.
    Andrew - Réponse
  17. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer les vis du châssis central: étape 17, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer les vis du châssis central: étape 17, image 2 de 2
    • Avec un tournevis torx T3, retirez les huit vis de 4,3 mm qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
  18. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Séparer la coque arrière du châssis central: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le joint entre le châssis central et la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, pour détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière au châssis central.
  19. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 19, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone, afin de détacher les clips en plastique qui fixent la coque arrière sur le châssis central.
  20. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 20, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 20, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 20, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long des bords supérieur et droit du téléphone, pour défaire les clips restants.
  21. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 21, image 3 de 3
    • Faites soigneusement basculer la coque arrière depuis le bas du téléphone par-dessus le haut de celui-ci, jusqu'à placer la coque dans le dos du téléphone.
    • Placez la coque arrière sur votre plan de travail et faites reposer le châssis central sur la coque arrière, en faisant attention à ne pas tirer sur les nappes encore attachées.
  22. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer le cache de la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer le cache de la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Avec un tournevis torx T3, retirez les sept vis qui maintiennent le cache de la carte mère :
    • Trois vis noires de 2,9 mm de long
    • Trois vis de 2 mm de long
    • Une vis de 4,1 mm de long
  23. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 23, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 23, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 23, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, déclipsez le cache de la carte mère depuis les coins droits inférieur et supérieur de la carte mère.
    on mine, the fingerprint sensor cable was lightly adherent to the bracket and I almost tore it when the bracket popped up. may want to add something about freeing this up before removing the bracket.
    Similar to Erik, my fingerprint sensor cable was adhered to the bracket and mine did tear. I didn't use the fingerprint sensor, so hopefully this doesn't affect anything else with the phone. Now I know to read the comments! X_X
    Jason Birchard - Réponse
    I found the clip at the top of the bracket very hard to unclip, so much so that it was bending the end of my spudger. In the end I was successful with a spare SIM removal tool instead of a spudger, but in the same manner as pictured in the first 2 photos.
    Adam G - Réponse
    I had the same issues: The cable was attached to the bracket and I had to be very careful in pushing the bracket to the side and reach under it with the spudger to detach the fingerprint cable. And I also found the top clip of the bracket hard to unclip. It worked when I started with the lower one and then pushed the bracket to the side a bit. It seemed to be glued on the top corner.
    My fingerprint sensor cable was also glued to the bracket, but it seems like a sturdy cable so was not easily damaged
    Ok this was really bad for me I did not understand how the clip was oriented and tried to pull it up lightly first and then strongly, it finally came off but I bent and broke the bridge just a bit, and most importantly the RFID or fingerprint sensor cable (the circle in the back). I don't use it and nothing more was harmed managed to put everything back in place but
    Beware of the clips, you have to pull them TOWARDS you, then the bridge will pop-up, don't apply strength upwards before unclicking the 2 clicks towards you (horizontal plane)
    rkj - Réponse
    This cable also ripped for me as the motherboard bracket popped up! It was remarkably fragile
    IFuxedIt - Réponse
    this is the most frustrating step in the entire guide. i used tweezers and pushed to the left of the upper bracket to free it. no upward force is required to free it. be careful
    Logan Tristan - Réponse
  24. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 24, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 24, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez le cache de la carte mère.
    The cable for fingerprint sensor was slightly glued which I gently removed by using the flat side of the spudger
    Nove - Réponse
  25. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Déconnecter la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Déconnecter la batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le bout plat d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
  26. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Retirer la coque arrière: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter les deux nappes qui connectent les boutons et le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère.
  27. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 27, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
  28. Changer la batterie du Google Pixel 4a, Enlever l’adhésif de batterie: étape 28, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Enlever l’adhésif de batterie: étape 28, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a, Enlever l’adhésif de batterie: étape 28, image 3 de 3
    • Retournez le châssis central.
    • Utilisez une pincette pour enlever les deux morceaux de ruban adhésif noir, qui couvrent les languettes d'extraction de l’adhésif de la batterie.
    • Si les morceaux d'adhésif restent intacts, réutilisez-les au remontage. Sinon, remplacez-les par du ruban adhésif isolant.
  29. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 29, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 29, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 29, image 3 de 3
    • Utilise une pincette pour soulever les languettes d'extraction de l’adhésif de la batterie de façon à les saisir avec vos doigts.
    • Faites attention à ne pas perforer la partie inférieure de la batterie avec votre pincette.
  30. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 30, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 30, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 30, image 3 de 3
    • Essayez de garder les bandes à plat et sans plis pendant cette procédure : des bandes tordues ou avec des plis vont se coller ensemble et casser au lieu de se tirer proprement.
    • Lentement, tirez sur une languette de bande adhésive de batterie pour l'éloigner de cette dernière, vers le bas du téléphone.
    • Tirez régulièrement, en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de l'espace entre la batterie et le châssis central. Pour de meilleurs résultats, tirez sur la languette à un angle aussi faible que possible.
    • La bande va s'étirer jusqu'à plusieurs fois sa longueur originale. Continuez de tirer dessus et saisissez-la plus près de la batterie si nécessaire.
    • Si la languette casse pendant la procédure, utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour retirer l'adhésif restant et continuez de tirer.
    • Si l'une des bandes se casse en-dessous de la batterie et que vous n'avez pas réussi à la retirer, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % dans l'interstice de la bande en question et penchez le téléphone vers le bord supérieur pour que l'alcool coule vers l'adhésif restant.
    • Attendez une minute pour que l'adhésif ramollisse, puis passez à l'étape suivante.
    Both tapes tore for me after having removed about half of them - they are extremely long. Maybe winding them around a pencil might work better. I had to drop some isopropanol (about 5 drops each) into the holes which worked fine to loosen the remaining adhesive.
    I've replaced batteries on 6-7 devices before (4 different types of phone). The tabs have ALWAYS broken partway. And for most they broke under the battery and I had to resort to alcohol to remove. These were the first that came out easily without breakage. They seemed less fragile than past ones. Kudos to Google. :-P
    Jonathan Stucklen - Réponse
  31. Changer la batterie du Google Pixel 4a: étape 31, image 1 de 1
    • Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela représente un danger. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Si l'adhésif a été retiré avec succès, la batterie devrait s'enlever sans problème.
    • Si la batterie ne vient pas facilement, appliquez de l'alcool isopropylique à 90 % comme indiqué dans l'étape précédente.
    • Une fois que vous avez laissé une minute à l'alcool pour ramollir l'adhésif, utilisez un médiator pour faire levier et soulever la batterie sur l'un des bords longs de celle-ci.
    • Ne pliez pas la batterie.
    Please add instructions for applying the new battery tab adjesives and screen adhesives. I'm afraid "do the steps in reverse" does not work for that part of reassembly.
    drf24k - Réponse
    As the previous commenter suggested, please write instructions for reassembly.
    Guillermo Feliciano - Réponse
    I was thinking the same about the adhesive part… how do you reapply adhesive and the tabs removed? Do we need new adhesive tabs?
    Lucy SterlingEvents Egede - Réponse
    I found a lot of the adhesive remained on the body after removing the strips. I don't know if this is because my battery was swollen and overheating, but I'd expect many people reading this may be in the same situation.
    I was eventually able to figure out re-attache the battery and screen, but as the other commenters have suggested a brief explanation of how to do this would be very helpful.
    Otherwise it was a grate guide!
    Lars Cronje Bjørndal - Réponse
    Another vote for reassembly. There are a lot of adhesive bits with a blue backing which I'm pretty sure are for attaching the screen, but one appears to be a pull tab for the battery (but only 1 not 2). There's also a long strip with a red backing. I have no idea where that one would go. Finally, one of the screen adhesives stuck to the inside of the box so it's unusable now.
    andrea - Réponse
    I just used double sided tape to secure my new battery. just make sure you do a gravity test to make sure it doesn't fall out and shake it around a bit too if you want. read alot of other posts online of people who did the same. ill post back here if something happens but i think it should work fine
    As others commented, a brief explanation of applying the new tabs would be nice.
    But, to help you out...the adhesive strips are "keyed". There's a notch in the corner of the black pull tab part for each of them. Line them up so the black pull tab would align with the hole that you pull them through. When you've found that orientation, remove the backing on the side that will stick to the case and put it in (aligning the pull tab first). Also, to make it easier, only peel back a little of the thicker plastic to start and peel the rest as you place it down to prevent it from sticking unaligned. You ideally don't want any wrinkles else it will make it break if you remove it later.
    Mine also came adhered to the box and were unusable. If this happened to you, contact ifixit and let them know and they'll ship you what you need. Be sure to tell them if both the battery adhesive and screen adhesive was affected so they send both if you need both. There should be two battery tabs (they're different sized near the top).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 472 Réputation
288 tutoriels rédigés
30 commentaires
T3 driver is too small. T4 driver fits all screws perfectly.
leehall - Réponse
Do you stock the 4A and 4A 5G batteries? my local repair shops will not just sell me the battery.
Peter Cross - Réponse
Swapped the screen and battery in one go. Did manage to snap the fingerprint sensor cable when removing the motherboard bracket, it popped off a bit fast, but just replaced that too. Thanks for the awesome guide ?
Eric P - Réponse
Thank you - repair went exactly as described for me
rossh - Réponse
Tricky. I don't suggest sweating to save the pieces of tape. Just attach new tape for the battery.
T3 Tip on my kit worked, don't know why it didn't for previous commentor.
Fuwah Chez - Réponse
Which adhesives do I need for this repair?
Azrael - Réponse
Hello Azrael, as noted in the parts section of this guide, you will need Battery Adhesive Strips and Display Adhesive. Both are included in the Google Pixel 4a Battery Fix Kit and available in the iFixit US and EU store.
Manuel Haeussermann -
Thanks.
Do you think using a hair dryer to remove the screen would be better? Or a temperature controlled heat pad? The feedback I read online about the iOpener seems kinda annoying to use.
Azrael -
The iOpener is a good option for most people to make sure to apply heat precisely while making sure to not overheat the device. If you already have a heating mat, that would probably be the best option for controlled heating. A hair dryer should also work quite well, but be careful to avoid overheating.
Thanks! Any idea how easy it is to damage the speaker grills? I saw that the kit has them.
Azrael -
See the following note on step 9: "There's a mesh covering the earpiece speaker on the top edge of the screen. If you don’t have a replacement mesh, take care not to damage or lose this component." You should be careful during the opening procedure, but I'd assume you can reuse it after the repair.
I saw the note, which was why I asked, From experience with certain electronics, there are some components that have an extremely high rate of breaking once you remove it, so was wondering if you had any experience to share.
Azrael -
I don't have hands-on experience with the Pixel 4a, so I'm unable to give a definitive answer, sorry!
Ah, thanks for your help either way!
Azrael -
i'm so sad. i broke my phone trying to install the battery and now the screen just flashes with green lines on it.
Anthony M - Réponse
Unfortunately, my screen cracked a whole bunch from the bottom right corner as I was doing step 6 so I gave up there. There could have been some invisible chips or cracks there already that created a weakness or maybe I just wasn't doing it right. Disappointed, but the kit does seem to be fully featured.
Paige - Réponse
I'm considering replacing the charging port at the same time - what order of operations would you recommend? Things are the same through Step 27, before they diverge. Should I do the battery first, and then continue with the charging port steps? Or the reverse?
C F - Réponse
After finishing the Battery replacement the screen stayed black, it just vibrates short when pressing the power button. charging seems to work since it gets warm. Display did not get damaged when opening, also there was no obvious damages in the areas with the cables.
Any idea what could be the reason for this?
Kai Iskratsch - Réponse
I'm having the same problem. I also see my phone on my wifi network so it does turn on and connect. I just get a black screen though. Any help would be greatly appreciated!
Brian Begun -
Same problem here, Kai and Brian. Can I ask what you did to resolve it?
Ryan Gibb -
Same problem here. Have you solved it by now?
Muckelchen -
Unfortunately after following these steps my screen died, and totally bricked my phone. I suggest backing up, and wiping your phone prior to doing this, just in case, if you want to sell it as a broken phone after that, at least it won't have your data on it.
SteveF - Réponse
REALLY wish all the comments about the screen going black had been showing prior to my starting this procedure... It looks like they were there, but you need to dig in to them.
SteveF - Réponse
FAILED. Phone vibrates once when I try to turn it on. Display stays black
Che Guevara - Réponse
I successfully replaced the battery on my Pixel 4.
Unfortunately, after I replaced the battery on my Pixel 4a (which is slightly different) the screen stayed black.
I can hear my phone respond when I plug in the charger and the phone vibrates when I use the finger sensor.
Albert - Réponse
I had significant difficulty with the battery adhesive tabs just not pulling away. If you remove the large black piece of tape on the back of the metal midframe it will expose more of the back of the battery. There is a cutout which runs parallel to the two lines of adhesive. I used goo gone and very light cyclic pressure to gently weaken the adhesive strips and ultimately remove the battery.
Ryan - Réponse
It took me about 3 hours to do it: cleaning the glue took some time and I was very scared to break the screen at the beginning.
A tuto to show how to place the stickers with glue would have been nice.
A big thank you in the end, I did it, it works and I'm super proud!!
Mickaël N - Réponse
So this is probably the first time i fcked up my own phones screen. The display flex is directly on the bottom of the phone. be very careful when goign around the bottom to not hit the display flex!!!
I would guess that this is why the blacksreens are appearing.
sadly I am also the one failed. The screen stays black without any cracks or other visible damage
Artem Goncharov - Réponse
Would absolutely not recommend this for beginners, even if you have experience tinkering with PC hardware. Just destroyed my phone by ripping off the screen connector cable, also the display is super sensitive to cracks once it is disassembled.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 151
7 derniers jours : 986
30 derniers jours : 4,268
Total : 105,004
