Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Ce tutoriel est uniquement un prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Décollez le ruban graphite.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
Retirez le châssis central.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
